农残检测
MMYG
第1楼2016/03/21
只要有确凿的证据就可以投诉,可以直接找发证单位,比如技术监督局
第2楼2016/03/21
新的准则对这个要求比较明确,对检测机构处罚很严,所以投诉容易受理。
wangjs
第3楼2016/03/21
要检测报告,看原始记录,色谱类的都有谱图,缺少可以直接告,一般报告书上都写有异议处理时间换一家再测定一次比对。
DeeperBlue
第4楼2016/03/21
关键是要掌握证据。
zyl3367898
第5楼2016/03/21
要有证据才行,找出原始记录色谱图漏洞才行。
Karst1224
第6楼2016/03/21
恩,我有图谱的漏洞,检测的图谱一样,结果数值差别很大,明显都是复制的上一次图谱,编的这一次的数据。检测公司的上一级是技术监督局还是别的什么单位?
第7楼2016/03/21
谢谢各位,如果技术监督局能管这个事的话,明天就打电话向技术监督局投诉,不知道又多大的效果?
第8楼2016/03/21
可以向技术监督局投诉,会有效果的。
秋醉虞阳
第9楼2016/03/31
找另外几家检测公司做对比
