2015中国药典检测方案有奖问答03.21(已完结)——心舒胶囊中人参皂苷Rb1、人参皂苷Rg1的检测
  • 迪马科技
    2016/03/21
厂商论坛
  • 问题:心舒胶囊中人参皂苷Rb1、人参皂苷Rg1的检测:用到了迪马哪几款色谱柱?
    答案:Leapsil C18、Diamonsil C18、Platisil ODS
    获奖名单:
    捌道巴拉巴巴巴(ID:v3082413)
    大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
    zgx3025(ID:v2844608)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取人参皂苷Rb1对照品、人参皂苷Rg1对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL各含0.2 mg的溶液,即得。
    2. 供试品:取本品20粒,精密称定内容物的重量,混匀,取约2 g,加乙醚约90 mL,加热回流1小时,滤过,滤渣及滤纸挥尽乙醚,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,称定重量,超声处理(功率250 W,频率20 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减的失重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Leapsil C18 100 x 4.6 mm,2.7 μm (Cat#:86002)
    流动相A:乙腈 B:水 梯度
    流速1 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 203 nm
    进样量5 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    201139
    11394
    57017.208
    1.004
    209117
    15622
    432268.026
    0.951
    75.113
    *药典要求理论板数按人参皂苷Rb1峰计算应不低于5000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    502352
    27978
    55489.037
    1.042
    281333
    20811
    423485.934
    0.946
    74.059
    本品种同时使用了Diamonsil C18、Platisil ODS两款色谱柱,在药典规定条件下进行人参皂苷Rb1、人参皂苷Rg1的检测,均满足药典要求。
  • zgx3025
    第1楼2016/03/21
  • 玲儿响叮当
    第2楼2016/03/21
    问:心舒胶囊中人参皂苷Rb1、人参皂苷Rg1的检测:用到了迪马哪几款色谱柱?
    答:Leapsil C18 100x4.6mm,2.7μm(Cat#:86002)、
    Diamonsil C18、
    Platisil ODS
  • 莫名其妙
    第3楼2016/03/21
    Leapsil C18,Diamonsil C18、Platisil ODS
  • m3071659
    第4楼2016/03/21
  • 999youran
    第5楼2016/03/21
    Leapsil C18 Diamonsil C18、Platisil ODS
  • sixingxing
    第6楼2016/03/21
  • mengzhaocheng
    第7楼2016/03/21
    Leapsil C18 100 x 4.6 mm,2.7 μm (Cat#:86002);
    Diamonsil C18;
    Platisil ODS
  • 千层峰
    第8楼2016/03/21
  • dyd3183621
    第9楼2016/03/21
    Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
    Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
    Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
  • zengzhengce163
    第10楼2016/03/21
    Leapsil C18 、Diamonsil C18、Platisil ODS
