气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/22
直接买混标就可以的。
活到九十 学到一百
第2楼2016/03/22
吸取一定体积(根据密度换算成质量)苯色谱纯试剂,再用二硫化碳定容至一定体积,可得到一定浓度的苯标准溶液,再用此溶液配制标准曲线。
wazcq
第3楼2016/03/22
这个要做工作曲线,楼上的用二硫化碳中的苯系物加到水中再二硫化碳萃取 当然不行!
shshjbhjcz
第4楼2016/03/23
我感觉应该是直接把基准试剂加到水里,关键是基准试剂的量怎么确定?
第5楼2016/03/23
什么溶剂的混标啊,手头有甲醇1000微克/ml的,用这个配的话,需要的混标量太大了吧。
第6楼2016/03/23
甲醇中的混标 再用水稀释
第7楼2016/03/23
要配制12mg/l的标准溶液,一瓶标液也不够吧。
zyl3367898
第8楼2016/03/23
这个网页 http://wenku.baidu.com/view/1d4ce6c6172ded630b1cb6bc.html
第9楼2016/03/23
还有这个网页上也有标准曲线 http://www.doc88.com/p-4522086639602.html
lwq_51
第10楼2016/03/25
水中苯系物检测,为什么不用顶空?
