实验室认可/资质认定
回头无涯
第1楼2016/03/23
仪器设备一般参考JJF和JJG的,再根据测试项目和设备的自身情况编写sopSN/T 4095.1-2015 实验室仪器设备期间核查管理规范标准物质目前没有相关标准。一般都是核查其稳定性。SNT 3591-2013 实验室标准物质管理指南
西瓜猫猫西瓜
第2楼2016/03/23
设备期间核查方法参考相关仪器的检定/校准规程-----------这也仅仅只是一种期间核查的方式
承之
第3楼2016/03/23
没有具体标准,用高级查低级 没有高级就是看看外观有效期!
wangheng06
第4楼2016/03/23
这个还没有听说,高级的定低级的,送出检测也可以,就是费用高
zal
第5楼2016/03/25
如果实验室条件不允许呢?比如仪器设备达不到要求....
zhao1hao2985
第6楼2016/03/29
期间核查你们考虑的太复杂了。期间核查没必要用到JJF和JJG的级别。如果真的做到这个级别就可以算是内部校准了。标准物质期间核查,如果是购买的有证标准物质,通常只能对存放条件、有效期、包装、性状进行检查。不推荐用设备进行核查,因为有证标准物质级别高于设备,用设备核查是用低级核查高级是错误的。对于自配标准物质除了上述核查外,可以通过更高级的标准物质或更准确的标准物质核查。
第7楼2016/03/30
设备一般从检出限、稳定性这些参数去核查。标准物质首先要要从存储条件及外观去核查,使用前有条件就做新旧比对,考察稳定性。有些标准物质是国内进行分装,不能保证不出问题,有时会发现标准物质和证书上的信息都对不上,所以标准物质核查在一定程度上是必要的。本身设备要是达不到就只能降级或者限制使用。
KingDz
第8楼2016/03/31
这个还得看具体是什么标准物质,具体物质具体分析,如果想规范管理实验室可以自己制定标准物质核查方法。
第9楼2016/03/31
比如有机标准物质核查时就很难满足条件,核查方法只能从外观来制定了....
第10楼2016/03/31
有证的化学标准物质一般就是核查包装是否完好,是否还在有效期内,对于开封使用的标准物质不建议长时间使用,我们基本不用开过封的,如果对于自己配制的溶液,那么可通过外购有证物质进行校验。
