这个会不会是由于甲胺磷、乙酰甲胺磷这样的物质有一个氨基,活性较大,DB-17算是中等极性的色谱柱,极性相差大导致的拖尾严重啊,我之前遇到过三甲胺用HP-5的柱子拖尾非常严重,并且平行性也很差,后来换用basewax的柱子就好了
ecd123(ecd123) 发表:可是我根据NY/T761标准换用DB-17的柱子也不行,我发现一个规律出风在前面的比如甲胺磷乙酰甲胺磷乐果,敌敌畏等,都是拖尾严重,响应值低,出峰在后面的峰型还是可以的,今天我打算把衬管换一下,然后再试一下,我也怀疑很可能是柱子问题,这个柱子用了快四年了,所说跑的样品不多,四件应嘎有三四百批次样品吧,领导说样品做的不错不大可能是柱子的问题。
