西门子U6测量CH4的问题-光路的拆装
  • wuduld-1314
    2016/03/23
其他仪器综合讨论
  • 首先很抱歉我将一台红外的问题发到这个版块~!论坛不知道发到哪里。貌似没有红外的版块
    但是接触色谱的一定会接触这个红外的表。
    只有一个问题,我已经明确了此台红外气室被污染,现在我想问问如何拆机清理气室。
    有没有高手有拆机图和教程。谢谢
  • chengjingbao
    第1楼2016/03/23
    就是西门子U6,测量甲烷,气室固然可以测,但密封圈你准备好了吗?
    目前尚未有拆U6气室,又复装成功的分享。
    主要原因是密封圈,和聚乙二醇密封胶。因仪器长期运行,温度较高,这东西容易固化变脆,拆装时全碎了。它安装于光路两端。可以尝试拆一下,估计最后还需要找厂家寻求备件帮助。
    个人观点
  • chengjingbao
    第2楼2016/03/23
    光路管通常为玻璃 镀层和不锈钢材质。拆装后,通常是需要用丝绸布轻轻擦试,去除污痕,污染严重且不易擦去,可采用无水乙醇和绸布擦洗。凉干后,用干绸布擦干净,然后复装就可以了。好在是微量短管,比百分含量的长管好处理。
  • wuduld-1314
    第3楼2016/03/23
    就是手头上没有这么些玩意,所以想要看看有没有分享的拆机过程、还有就是这个表看的出来我怎么处理的吗?
    标定零点的时候我把零点给改成0.15了,这样就是为了补充气室污染后,零点下降那一部分。这样做虽然是假的,但是木有没有其他的办法。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:光路管通常为玻璃 镀层和不锈钢材质。拆装后,通常是需要用丝绸布轻轻擦试,去除污痕,污染严重且不易擦去,可采用无水乙醇和绸布擦洗。凉干后,用干绸布擦干净,然后复装就可以了。好在是微量短管,比百分含量的长管好处理。
  • chengjingbao
    第4楼2016/03/23
    在菜单83或86项中,有偏移量的修正值输入,改那里,一般人看不出来,修改零点,首先要看您气路配置,有无纯化装置,纯化效果如何?
    通常,如果只有0.15PPM偏差,说明仪器还是不错的。光路污染?从何谈起?
    wuduld-1314(wuduld-1314) 发表: 就是手头上没有这么些玩意,所以想要看看有没有分享的拆机过程、还有就是这个表看的出来我怎么处理的吗?
  • wuduld-1314
    第5楼2016/03/23
    因为前期经常大量进水的情况,时间长了就气室污染了。因为有个EF值可以看出来它是否正常的啊。所以断定是污染
    chengjingbao(chengjingbao) 发表: 在菜单83或86项中,有偏移量的修正值输入,改那里,一般人看不出来,修改零点,首先要看您气路配置,有无纯化装置,纯化效果如何?
  • chengjingbao
    第6楼2016/03/23
    你的量程范围是0-1,测量的是4%,如何测量呢,能解释下吗?
    E(f)如何判定污染呢?我只有O6,修过U6,但光路管没修过。
  • wuduld-1314
    第7楼2016/03/24
    通了标气的后的E(f)值就可以参考啊。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:你的量程范围是0-1,测量的是4%,如何测量呢,能解释下吗?
  • chengjingbao
    第8楼2016/03/24
    哪需要一个正常点,每次校准或维护,检查并记录该 值。以前还真没有注意,下次注意下。
  • wuduld-1314
    第9楼2016/03/27
    你在说什么?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:哪需要一个正常点,每次校准或维护,检查并记录该 值。以前还真没有注意,下次注意下。
  • chengjingbao
    第10楼2016/03/27
    我是说,平常的正常值是多少?
    wuduld-1314(wuduld-1314) 发表: 你在说什么?
