液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2016/03/24
个人建议买waters或者AB的都可以的。
hujiangtao
第2楼2016/03/25
waters的胜在软件处理 高分辨数据量很大的
zhixiongxiang
第3楼2016/03/25
但是waters的,做定量是不是线性范围不好呀?还有为什么Thermo的QE不是号称定量定性的神器吗?
meebezhuan
第4楼2016/03/28
AB的Qtrap
liufeilzu
第5楼2016/03/28
这种要求一般要坚固灵敏度和质量扫描的分辨率和准确性,要是线性要求不太高,追求扫描速度可以qtof,QE据说prm定量模式很牛,没用过
第6楼2016/03/29
AB5600Q-tof据说主要是定量线性做的非常不好,小于三个数量级,标曲做不直。并且扫描速度不像当初宣传的100HZ/S,而是供应商工程师就让设10几个HZ/s,说设多了谱图质量很差,有效的点很少。另外,如果未来做大分子的话,换nano离子源需要卸真空,需要厂家工程师来换1天。
woaihei2003
第7楼2016/04/05
你要做血浆样品的定量和代谢物鉴定,如果你的定量是DMPK的要求,那你这些型号都选错了,还是要买三重四极杆类型的,这个在动态范围和重现性方面才符合法规的要求,而如果还想做代谢物鉴定,那基本不用考虑别的仪器了,最适合的肯定是AB的QTRAP,配上相应的代谢物鉴定软件
oillen
第8楼2016/04/06
老师你是哪家单位的哦?以前有木有做过这方面的检查?
lijing320323
第9楼2016/04/20
AB现在有Triple TOF了
第10楼2016/05/03
QE据说prm定量模式很牛,但是只能全扫和SIM做定量,没有你所说的prm定量模式呀?
