液质流动相
  • Insm_5b103001
    2022/10/24
液质联用(LCMS)
  • 液质流动相过滤后超声拍气泡,是不是不能超过五分钟,求解
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • JOE HUI
    第1楼2022/10/25
    没有,一些资料显示建议超声脱气10-20分钟左右足够
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/10/25
    不是的,可以超过5分钟,流动相超声脱气一般5分钟左右就能满足要求,但是延长时间也是可以的,脱气效果会更好。因为有些液相本身就装有真空脱气机,在超声脱气前提下,再经过真空脱气机的加持,基本上不会产生什么气泡了
  • 歌名
    第3楼2022/10/25
    没这说法,不可能低于5min,脱气时间不够,对于仪器室环境控制差点的实验室很难
  • hujiangtao
    第4楼2022/10/25
    液质流动相比较简单,一般乙酸铵等浓度不超过0.02 M,基本没有啥气泡,超声5min足够,仪器本身还有在线脱气机。不超过5min我觉得可能指一些特殊液相流动相比如超声时间长了怕温度过高可能引起流动相变化,绝大多数没有时间要求的
  • Insp_1f5fcc5
    第5楼2022/10/26
    可以长时间超声。但如果超声时间过长,流动相温度上升,超声结束后最好将流动相放置至室温后使用。
  • Ins_81afb3b0
    第6楼2022/10/27
    最多超声久了会升温吧,一般正常的流动相不会出现超声时间过长导致它的性质发生改变
