水质检测
patriot
第1楼2016/03/26
请向当地HACH的服务工程师求助。HACH公司的热线电话:800-840-6026;400-686-8899
专业维修哈希仪表
第2楼2016/04/14
这个可能是你光电接收器里的镜面破损了。或者是主板故障,都有可能导致这个报警。
城市的下里巴人
第3楼2016/08/10
前置放大板或者检测器故障
870309
第4楼2016/08/15
看下灯亮不亮?
cmiw12
第5楼2017/09/14
SC200连接浊度计,出现光源报警,首先查看浊度仪的光源是否有问题,是关闭了,还是坏了。如果光源没有问题,再查看SC200的控制器是否有问题,是否连接故障。清零无法清除,可能是连接问题,也就是仪器没有响应了。另外光室内是否干净,镜面脏了也可能会提示光源关闭的报警。
Insm_28f2e951
第6楼2019/04/12
数据显示正常,但光源报警,电子清零不行,灯泡和镜面,光室都没问题,怎么检查
黑夜1
第7楼2019/12/25
探头前面的主板上连接灯泡的线缆拆下重新接下,线氧化了会出现这个报警,还是不行的话就是主板故障,不过不影响使用。
