lisial
第1楼2019/07/20
溶解性固体包括水中溶解性盐类、某些有机物以及某些不溶解的可过滤固体细粒和微生物。其测定过程是水样经过滤后,将滤液在温度 (105?3)℃烘干,称量。
1 仪器:分析天平、水浴锅、瓷蒸发皿、 滤器:滤膜孔径为0.45μm。
2 步骤
2.1 将蒸发皿洗净,于 105℃干燥箱中干燥1h,移于干燥器内冷却30min,称量、再次干燥、称量直至恒重。
2.2 取适量混合均匀水样用滤器过滤,然后取100mL此滤液,或取100mL测定悬浮性固体时的过滤液 (不含洗涤蒸馏水),于蒸发皿内。
2.3 将蒸发皿置于沸水浴上蒸发至干 (勿使皿底接触水浴液面),于 105℃干燥箱内干燥1h,移入干燥器内冷却30min,称量、再次干燥、称量直至恒重。
3 计算,见下式
溶解性固体(mg/L)=(G2-G1)X1000X1000/V
式中 G1--蒸发皿质量,g;
G2--蒸发皿和溶解性固体质量,g;
V--水样体积,mL。
