核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2006/11/03
好像没有更多的办法,浓度不要太大就行了,1到5毫克差不多就行了。
rank
第2楼2006/11/04
可能和金属的顺磁驰豫有关系。好像没有什么办法可以抵消这种效应。如果可能的话,尽可能使金属的电子配对。可以试试EPR
celan
第3楼2006/11/04
把样品过滤一下试试,遇到这种情况我是这样做的.如果不行,再考虑其它办法.
jiafanc
第4楼2006/11/06
溶解度是不是不好?
juner
第5楼2006/11/06
我把样品过滤后,稀释了一下,结果好多了,多谢楼上几位大人的指点!
第6楼2006/11/07
解决了就好,常来看看.
