ICP-MS
阶前尘
第1楼2016/03/29
无图无真相,把图也贴上来吧
生于八零年代
第2楼2016/03/29
上数据吧!这样说让人看不懂。
envirend
第3楼2016/03/29
已上图,谢谢。
第4楼2016/03/29
只上了内标回收图,如需要其它数据请告诉我。
第5楼2016/03/29
把各个内标的CPS数据传上来,不知道你这个是氦模式还是标准模式下,一般氦模式下不建议用低质量数做内标
第6楼2016/03/29
确实在碰撞模式下的结果,不过标准曲线和大部分样品不存在该问题(6Li回收为负值)
timstoicpms
第7楼2016/03/29
检查一下是否选择“对内标以外的数据 扣除计数背景”—— 这就是扣 Background——看起来你的 Background 中有 Li(包含了Li6和Li7)Background 是纯水,测试时从Mill-Q水机 现接;Cal Blank 通常是 2%稀硝酸(最好也是现接纯水,然后加入适量浓硝酸,现配)
第8楼2016/03/30
谢谢老师,。这个选项之前未动~~让我再看看是否无意中修改。因配合总站分析空白滤筒滤膜无机分析,一切都是现买现配的。
