ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2023/05/08
PE的产品设计成反应池,检测的是反映后的产物,安捷伦的设计是碰撞池,检测的是打碎的质量碎片。
次元之暗面
第2楼2023/05/08
220对应的离子应该是hg204+o16,hg202+o18,pb204+16o。pe引以为傲的应该是氨气反应模式而不是氧气模式,所以我也看不出220足够低有什么作用。安捷伦主打氦气碰撞模式,所以没有类似的指标。
timstoicpms
第3楼2023/05/08
论坛里也搜索了,t老师回答HgO或者Pb0会在220处有响应—— 请不要曲解!220 amu 上没有任何元素,其计数 应无限趋于零。如果在 220amu 观察到 有较强信号,首先要确认 是否因为 204Pb-16O 或 204Hg-16O的贡献(在监控窗口中 勾选 208Pb 或 202Hg,看看是否很强信号?)如果 排除了 Pb或Hg氧化物 贡献的220信号响应,那就得去 排查 检测器EM discrimination 电压,透镜组电压 是否不合适?
Ins_4dff667f
第4楼2023/05/09
明白了,透彻了。 感谢老师指导
第5楼2023/05/09
老师,那我不用反应模式,用普通模式或者ked他还是要求220足够低。好奇怪
ICPMS爱好者
第6楼2023/05/10
220原则上没有元素,可以作为判断系统噪声之用,和碰撞反应没啥关系,check的时候是没有用任何气体的。
wker07
第7楼2023/05/18
安捷伦也有类似指标,就是测背景强度的,强度太高要么是脏了要么是质量轴偏了
Insm_469c0a90
第8楼2023/05/26
220处不应有元素也没计数,有很高的计数说明仪器有问题
