当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
水样的测定数据
ICP-MS
  • 几个山泉水样的测定数据,在no gas 模式下测定钙,镁,铝,铁,铬,锰,铅,砷,铜, 锌等,如下
  • nphfm2009
    第2楼2013/09/29
    其它的元素都正常,就是56Fe和57Fe的测定数据相差很大啊,57的测定结果比56的还更大啊,40Ca16O,40Ar16O干扰测定,那也要56的测定结果更大啊,另外这几个是水样啊,基体应该是很简单的
  • timstoicpms
    第3楼2013/09/29
    很简单,你的 CalBlk 空白本底过高。你买一桶屈臣氏纯水(4公升装)作为空白 试试。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:其它的元素都正常,就是56Fe和57Fe的测定数据相差很大啊,57的测定结果比56的还更大啊,40Ca16O,40Ar16O干扰测定,那也要56的测定结果更大啊,另外这几个是水样啊,基体应该是很简单的
  • 该帖子已被版主-我是风儿加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 阶前尘
    第4楼2013/09/30
    看你标曲最高点到500,而样品都上好几千了,结果无法保证了。还有你标准空白本底太高了,是不是一瓶水用了好久也不换一下!
  • 该帖子已被版主-envirend加5积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • nphfm2009
    第5楼2013/09/30
    是的,是样品的本底太高了,标准空白有一段时间没有更换了
  • 光哥
    第6楼2013/09/30
    应助工程师
    奇怪了,信号值CPS何故会出现负值?
  • envirend
    第7楼2013/10/08
    即使基体干净,有的元素用标准模式也不行啊如硒、铬......
  • yangchengh
    第8楼2013/10/19
    老师,信号强度出现负值有可能是什么原因引起的
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:很简单,你的 CalBlk 空白本底过高。你买一桶屈臣氏纯水(4公升装)作为空白 试试。
  • timstoicpms
    第9楼2013/10/19
    计算信号 = 样品信号—空白。空白过高(比待测样品还高),一减,就成负数了啊。
    yangchengh(v2658860) 发表:老师,信号强度出现负值有可能是什么原因引起的
  • yangchengh
    第10楼2013/10/20
    哦,明白了,谢谢老师
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:计算信号 = 样品信号—空白。空白过高(比待测样品还高),一减,就成负数了啊。
