名称 | 参数 |
光源 | 4500W水冷氙灯 |
使用寿命(1个太阳标准) | 1200小时 |
滤光片 | 可更换内外滤光片 |
辐照度控制 | 340/420或300-400nm选择单点自动控制,可选第二点监控 |
灯光监控 | SmartLightTM监视器 |
相对湿度控制 | 自动 |
湿度范围 | 亮周期:10-75%,暗周期10-100% |
温度控制 | 自动 |
黑板或黑标温度 | BPT 40-110 ℃ / BST40-120 ℃ |
同时控制BPT或BST及箱内温度 | 标准 |
BPT/BST双控 | 可选 |
试样架类型 | 单层 |
曝晒测试面积 | 2188cm2(339in2) |
电源 | 400/230V, 3相, 4线, 50Hz,38 A |
HVAC-MJ/h (BTU/h)(最大) | 26.06MJ/h (24703BTU/h, 275CFM) |
压缩空气 | 0.11m3/min (最大4CFM), @552kPa, (80psi) |
水流量 | 压力:38-345kPa (20-50psi) |
加湿:去离子水0.12l/min | |
试样喷淋:去离子水0.07l/min | |
试样架喷淋:去离子水0.07l/min | |
尺寸 | 长x宽x高(L x W x H):95cm x84cm x 183cm |
底座 | 115cm x 240cm |
重量 | 404kg (890lb) |
