刘彦刚
第1楼2016/03/30
今天30号了,要不我在小骗子版主正式回复之前先热热场。
俩者要求不一样,而且是那种不好放在一起比的不一样。应该说前者:
见ISO 75-1:2013,5.1。
设置试验跨度(支座与试样两条接触线间的距离)为(64±1)mm。
6.2 形状和尺寸
见ISO 75-1:2013,6.2。
优选试样尺寸为:长度l:(80±2.0)mm;宽度b:(10±0.2)mm;厚度h:(4±0.2)mm。
是比较规范的表达,对于跨度只允许±1mm的误差,对于试样尺寸只允许±0.2mm的误差。
而对于后者:
宽度、厚度的要求是精确到0.1mm,跨距:精确到0.5mm
前者说跨度:±1mm,后者:精确到0.5mm
前者说宽度厚度:±0.2mm,后者:精确到0.1mm
“精确到”在这里只能是理解为测量宽度和厚度时,要读到0.1mm位;而测量跨度时只要读到0.5mm倍数就可以了,给出的测量结果末,要么是XXX.0mm,要么是XXX.5mm就可以了。该表述并没有明确表明允许的误差的大小,所以说是不够规范的说法。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2016/03/30
哈哈
刘老师能来当然是非常好的!!!
