ICP-MS
tuxlin
第1楼2016/03/28
还是没洗干净。纯水对锡没有清洗作用,所以计数不高;硝酸和盐酸则可以将锡洗下来,计数就很高。
紀安
第2楼2016/03/28
所以要用酸冲洗一段时间?
我是风儿
第3楼2016/03/29
继续清洗吧
阶前尘
第4楼2016/03/29
1%的盐酸 5%的硝酸清洗半个小时
timstoicpms
第5楼2016/03/29
取下 雾化器 雾化室 炬管,过夜浸泡在20%硝酸。如有需要,更换蠕动泵管、PFA毛细进样管。测高浓度Sn时,不能用115In作为内标,因为此时115Sn信号很强了。
第6楼2016/03/29
多谢各位指教
第7楼2016/03/30
希望你能把最后的结果反馈下
第8楼2016/03/30
分析的有道理
狼牛牛
第9楼2016/03/30
清洗进样系统,清洗一下锥看看把。
mahailong8202
第10楼2016/03/30
清洗一下,试试,看可以不
