当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
在线加入内标,大家觉得加得准吗?
  • niezhe1989
    2014/01/05
ICP-MS
  • 问题:
    加内标是为了校正仪器信号的不稳定,加入内标做标准曲线,纵坐标变成待测同位素和内标同位素的相应比,横坐标是含量比吗?
    看了些帖子,大家似乎都没有讨论到内标吸入的稳定性。大家觉得蠕动泵的转速能稳定到什么程度呢?能到几位有效数字呢?
    此外,大家如何减小在线加入内标带来的样品稀释,灵敏度减小的弊端?
  • 该帖子已被版主-envirend加3积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • nphfm2009
    第1楼2014/01/05
    横坐标是被测元素的含量
    大家觉得蠕动泵的转速能稳定到什么程度呢?能到几位有效数字呢?是什么意思?
  • timstoicpms
    第2楼2014/01/05
    估计没人做过这方面研究。在Agilent ICPMS上,测试时泵速 0.10 rps(需要注意的是,不同直径的蠕动泵,测试时泵速也不相同)。
    在Agilent ICPMS上,内标液与待测溶液是1:17比例混合(由“泵管直径的平方”所决定),所以内标液对待测溶液的稀释效应较小。
    niezhe1989(v2772680) 发表:看了些帖子,大家似乎都没有讨论到内标吸入的稳定性。大家觉得蠕动泵的转速能稳定到什么程度呢?能到几位有效数字呢?
    原文由 niezhe1989(v2772680) 发表:此外,大家如何减小在线加入内标带来的样品稀释,灵敏度减小的弊端?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 逃出格子
    第3楼2014/08/30
    Agilent标准的1.02mm内径的样品管在0.1rps转速下,蠕动泵提升样品的能力大约为0.4ml/min,而内标管的内径为0.19mm,其在同样转速下提升能力为20ul/min。故其稀释比例应该是20倍的关系!
  • 阶前尘
    第4楼2014/08/30
    对这个比例是对的,所以要大致了解下待测液的浓度才能更好的确定内标的浓度!
    逃出格子(andy917) 发表:Agilent标准的1.02mm内径的样品管在0.1rps转速下,蠕动泵提升样品的能力大约为0.4ml/min,而内标管的内径为0.19mm,其在同样转速下提升能力为20ul/min。故其稀释比例应该是20倍的关系!
  • 阶前尘
    第5楼2014/08/31
    [div]原文由timstoICPMS发表:
    在Agilent ICPMS上,内标液与待测溶液是1:17比例混合(由“泵管直径的平方”所决定),所以内标液对待测溶液的稀释效应较小。[/div]我觉得还有一个混匀的问题,内标有时侯RSDA很大
  • 阶前尘
    第6楼2014/08/31
