原子吸收光谱(AAS)
henkyq
第1楼2016/03/30
东西的没接触过,我说说我们的一次经历提供参考吧。我们的是耶拿的700,一次开机状态下无意拨动了灯盘,灯切换时无法到位。点击初始化灯座也于事无补,最后还是请工程师解决的。工程师说不要在开机状态置换灯,最好关机后操作。一般小幅度的偏移可以初始化灯座或是重启仪器,让仪器开机时自动初始化。楼主后面的情况最好还是继续联系工程师解决的好。
夕阳
第2楼2016/03/30
“解铃还须系铃人”,这种故障恐怕只有厂家的维修人员才能解释。
wangjunyu
第3楼2016/03/31
检查一下是不是那里有松动的地方,导致转动不到位。
hsz123456
第4楼2016/03/31
会不会是设置出现了问题?
小尾巴kid
第5楼2016/04/01
谢谢啊,请问你们有没有遇到点火点不着的情况啊,我们点火的时候,每次都要重新设置流量
第6楼2016/04/01
检查过了的,还以为是线缠住了,螺丝也很紧,拧不动
第7楼2016/04/01
目前不清楚是不是设置的问题,之前坏过一次,有些参数变动了就一直调节不回来,估计还是要找工程师来看
第8楼2016/04/01
恩恩,找工程师还是比较快些
生于八零年代
第9楼2016/04/01
哪个型号的仪器呢
第10楼2016/04/01
有点不着火的时候,但是不是气体流量的问题。是点火器马达出现点问题,无法弹出点火器,或是无法自动收回点火器。不过我可以手动把点火器拨出再拨回,影响不大。
