原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/08/16
怎么个高法,数据能发上来吗
kakaxi95
第2楼2012/08/16
我在测镍的时候,一开始,空白样品(水)吸光度0.003左右,但是标样测的还可以线性0.998左右,测的最后一个标样是0.08左右的吸光度,后来上样品(六氟磷酸锂溶液)吸光度在0.08附近,然后测几个发现数据不对,用水直接测发现还在0.08附近,以为可能是残留,就反复测10次,都在0.08附近,略有下降。
悠旸
第3楼2012/08/16
火焰法还是石墨炉法?什么型号?
ldgfive
第4楼2012/08/16
有可能是残留,也有可能是水污染了
第5楼2012/08/17
火焰法,耶拿novAA320火焰原子
第6楼2012/08/17
sharplake!
第7楼2012/08/17
做样时间长了会出现基线漂移 调零看看 是否仪器有记忆响应
马踏飞燕
第8楼2012/08/17
您用火焰法还是石墨炉法呢?如果石墨炉法把除残温度设高点就行,如果是火焰测定,那么每个样品测定后都多设置几次清洗,让吸光度下来后继续测定后面的样品
