原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/02/20
背景高可能是因为食品中氯化钠含量过高造成的
冰山
第2楼2013/02/20
加了何种基体改进剂?测什么元素?升温程序?
秋月芙蓉
第3楼2013/02/20
问题需要详述下,什么样品背景高,标准溶液情况如何
qlmkk
第4楼2013/02/20
楼主肯定是测铅
悠旸
第5楼2013/02/20
怀疑是样品自身问题造成的,应该说说样品处理情况,测试元素和温度程序及基该使用情况。
夕阳
第6楼2013/02/21
仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:(最好有图谱和数据辅助说明)检查过程:疑问和求助内容:
815121yqxx
第7楼2013/02/21
楼主对问题详述吧,不过高盐食品中背景确是很高的
wangjunyu
第8楼2013/02/28
把数据传上来看看啊
第9楼2013/02/28
有这么多人在帮你,楼主该及时跟贴才对呀
wnnzl
第10楼2013/03/01
高背景应该与样品的复杂程度有关,有时可通过加基体改进剂提高灰化原子化温度去除,有时很难去除。
