ICP光谱
依风1986
第1楼2016/03/30
校准空白就是工作曲线的介质,就是说工作曲线用什么浓度溶液配的,试样空白就是随样品一起消解的,不加样品,其它都一样,监控整个前处理过程的,试样浓度就是样品真实含量,一般通过工作曲线测试出来
ldx_8261
第2楼2016/03/31
我看了测试结果,有净强度、校正强度,试样空白的含量与校准空白有关系么?
ngh
第3楼2016/04/01
校准空白是不是在光学初始化过程中使用的超纯水呢?
第4楼2016/04/01
不是,你工作曲线的介质是什么?
生于八零年代
第5楼2016/04/12
校准空白是标准曲线时候的空白溶液;试样空白是走方法程序时的空白溶液,也叫方法空白/环境空白,试样浓度是按照方法程序走完后得到的未知液的浓度。
第6楼2016/04/12
试样空白的含量与校准空白没有太大关系
千层峰
第7楼2016/04/12
赞同,就是这样的
