夏天的雪
第1楼2016/03/30
用的什么流动相
有水有渝
第2楼2016/03/31
最好把已实验过的色谱条件与结果发上来看一下。反相使用离子对可能效果比较好,不使用离子对使用亲水柱也可以试试,方法都是试出来的,很难一眼看出怎么分析好。
hujiangtao
第3楼2016/03/31
可以先查一下相关文献
smilewyp
第4楼2016/03/31
不好上图,我简单说一说,我用的是SB-C18柱,甲醇/水(20mmol/L的四丁基溴化铵)为70/30,流速0.5,254nm,主峰在4.3min,杂质在6.7,如果有异构的话能检测出来吗?
第5楼2016/04/08
能否适当调节流动相使主峰的出峰延后一些,异构体不一定能检测出来
