冷却空气流量不足,错误的排查和维修处理
  • tang566
    2013/09/13
    环境监测
ICP光谱
  • 冷却空气流量不足,错误的排查和维修处理
    仪器型号:Agilet 710 OES
    在某日正常测样过程中,仪器提示错误,等离子体自动熄火,再点火时,仪器直接报错F1250,冷却空气流量不足,点火失败,当时样品还没有测完,担心影响检测样品的时效,决定先清洗下进风口的滤网,看能否有所改善,将下图所示的滤网拆下后,有空压机的气吹了一下,装上后,点火成功,样品顺利测完,仪器关机后,将滤网取下后,用水彻底的清洗,在烘箱内烘干。
    仪器错误提示图:
    滤网图:
    时至周末,仪器休息了两天,周一开机点火,仪器直接报错F1250,试了几次,都不能成功点火。打厂家售后电话,报修。
    厂家的客服人员讲,出现这个情况,有两个可能,1、鼓风系统积灰太多,需要清理;2、风流量测压计坏。
    所谓兵马未动,粮草先行,厂家的人员还未到,寄的备件先到了,风流量测压计见下图。
    维修过程
    一、准备工具和防护用品
    美工刀(小号)、十字和一字起字以及吸尘器
    口罩和手套
    二、切断仪器电源
    这个步骤很重要,小心电老虎
    三、拆仪器外壳
    拆的顺序,按下图标识的顺序依次按1、2、3、4进行
    1、拆右前方面板时,注意螺丝在下部,见下图
    2、松仪器顶部的螺丝,只需拧松即可
    3、拧下左侧面板的螺丝,见下图
    再用一字起子插入下图所示的孔中,用力往上抬,即可将左侧面的面板取下。
    4、折左正前方的面板,用力向左向拉(略带些向外的力)
    拆掉仪器外壳后图片
    四、维护过程
    1、依次拆下鼓风机的风叶罩、塑胶弯头、铝质风桶和风压计、内置网罩。
    风压计的外壳是铝质的,在风压计上下方各用一个小孔,这两个小孔就是用于测风压的,拆开风压计时,小孔的外表面上积了很多灰,基本都看不到小孔了。
    小孔处积风太多,检测到的风流量不足,仪器就会报错。
    2、用水冲洗扇叶罩、塑胶弯头和内置网罩,将其表面的尘洗净,有超声清洗机的版友,用来清洗以上部件,效果会好很多,特别是内置网罩,用水冲洗的效果不理想。
    3、用水冲洗铝质风桶和风压计,将其表面的灰尘洗净,注意清洗时,塑胶管头不能进水。
    4、将以上部件在低温烘箱中烘干。
    5、清洗完成后,部件的靓照
    6、清除鼓风机风扇扇叶的灰尘
    风扇扇叶内积的灰尘最多,需要用起子固定住扇叶后,再用美工刀将每个风扇扇叶上积累的灰尘刮除。
    五、部件的安装
    按内置网罩、铝质风桶和风压计、塑胶弯头、扇叶罩的顺序来依次装上。
    装风压计时,要注意方向,带V的气管路接在铝质风筒的上接口处,带 P的气管路接在铝质风筒的下接口处。
    安装好后,就可以将仪器连机点火,看软件是否还报错,如果连续点火几次后,还报F1250的错误,说明,风压计坏了。
    我们的仪器还好,联机点火后,仪器没在报错。说明故障处理完成。最后再将其仪器外壳按拆的相反顺序依次装上。
    六、总结
    1、一个面板上有几颗螺丝固定,需要拧松或拧紧时,先将这几颗螺丝同步拧松或拧紧,再将其逐个拧松或拧紧;
    2、拆仪器外壳或部件时,不要用太大力,以免施力方向弄错,造成部件损坏;
    3、对拆仪器部件的接线不熟悉时,需要做标识,以免拆下来后,装不还原。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • zwjnyr
    第1楼2013/09/13
    710的内部结构,和vista-pro一样啊,没啥明显不同。
    真不知道为何报价来的725居然比8年前买pro的价钱还稍微多那么一点点。
  • tang566
    第2楼2013/09/13
    物价上涨。vista-pro釆用什么检测器?
    725的检测器与710的不同。
    zwjnyr(v2759319) 发表:710的内部结构,和vista-pro一样啊,没啥明显不同。
  • 守一
    第3楼2013/09/13
    你这个是A的工程师拆的,还是自己拆的,我们也很想拆下来清洁下,就是担心拆了如果出问题承担不起
  • tang566
    第4楼2013/09/13
    我和安工程师一起拆的,下次就可以自己拆了。
    是有你讲的那些顾滤,等仪器报错时,申请维修,和一厂家人员一起拆。
    守一(andrew-zhang) 发表:你这个是A的工程师拆的,还是自己拆的,我们也很想拆下来清洁下,就是担心拆了如果出问题承担不起
  • 依风1986
    第5楼2013/09/13
    TANG566版主先来一步了,谢谢分享
  • tang566
    第6楼2013/09/13
    期待依风老师的原创,角度不同,亮点也不同。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:TANG566版主先来一步了,谢谢分享
  • 依风1986
    第7楼2013/09/13
    仪器都是有共伤的啊!
    tang566(tang566) 发表:期待依风老师的原创,角度不同,亮点也不同。
  • zhw19811005
    第8楼2013/09/14
    设备故障了,一般操作人员还是很少拆下来的,基本都喊工程师来。
  • tang566
    第9楼2013/09/14
    是的,ICP由操作人员可拆的部分很少。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:设备故障了,一般操作人员还是很少拆下来的,基本都喊工程师来。
  • zwjnyr
    第10楼2013/09/14
    725使用7万有效像素的cid检测器吧,好像,而且也比715贵。
    羡慕大专院校科研机构,可以免税,能省去很多钱
    tang566(tang566) 发表:物价上涨。vista-pro釆用什么检测器?
    725的检测器与710的不同。
