气质联用(GCMS)
第1楼2004/06/14
你可以先过无水硫酸钠柱子去一下水,再进样试试!
第2楼2004/06/16
柱子流失严重就不能再用了,高温度下长期烘烤就会使固定液流失。含有大量水的样品要使用高分子多孔小球(GDX)柱。不等长的柱子保留时间当然会变。
第3楼2004/07/04
谢谢大家给我提出的宝贵意见!但我想问一下是将无水硫酸钠先如何操作?是否要配成溶液,溶剂选什么?之后是按正常进样操作一样地将它注入柱中吗?那么条件设置是多少为宜?
第4楼2004/07/04
我曾经两次老化柱子是否也是固定液流失的原因?那么柱子污染,基线不好该选用何种方式?请赐教
第5楼2004/07/05
柱子固定液是否流失主要看你老化时是否按照标准规程来操作。如果老化过头了,柱子就坏了,一般无法恢复正常工作状态,柱效会受到很大的影响。老化时关键要注意老化时的最高柱温,不要在此柱温下保持过长的时间。
第6楼2004/07/05
他说的用无水硫酸钠应该是让你用来脱水用的,你不是说有的样品里含有大量的水吗?用无水硫酸钠脱完水后不就将样品里面的含水量大大降低下来了。
第7楼2004/07/13
请教一下,丙酮等极性溶剂会造成柱子流失吗?柱子流失是否会造成峰的拖尾?谢谢
第8楼2004/07/29
丙酮相对于水应该是弱极性的,我想可以的。柱子流失很可能造成拖尾,但也可能出现双峰等不正常现象。
第9楼2010/02/23
先过无水硫酸钠柱子去一下水
第10楼2010/02/23
