原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/06/14
大概是不溶的盐份。
第2楼2004/06/14
你测定的时候有这样的情况?不影响测定结果吧?
第3楼2004/06/14
你是什么样品?测定什么?
第4楼2004/06/15
是化妆品,测重金属的。
第5楼2004/06/15
我上次好象是用酸溶法!
第6楼2004/06/15
就是的,为什么不用酸浸提法,硝酸和双氧水,100度水浴。
第7楼2004/06/16
我做这个没有经验,只是照本宣科,按标准做的。公子卓的酸溶跟xiangzuosui的方法是同一种吧?是参考哪儿的方法?处理后没有沉淀吗(我觉得好象应该也有)?如果测定化妆品中的其他离子,是不是也可以这样处理样品?(只是假设)
第8楼2004/06/16
另外,硝酸和双氧水有比例规定吗?为什么是100度水浴?可以电炉直接加热呀。
第9楼2004/06/16
我是参考“化妆品卫生规范”做的!
第10楼2004/06/19
部分化妆品如粉类含无机添加剂,灰分酸溶后有沉淀不影响重金属检测。对沉淀可以采取过滤(先过滤再洗沉淀定容、先定容再干过滤均可)、离心等处理方式
