离子色谱(IC)
第1楼2004/06/14
离子色谱全部流路采用PEEK材料,如果做反相液相色谱法,离子色谱仪用于反相分离,但对于检测需要配紫外检测器;一般HPLC采用不锈钢材料做成,如果用HPLC仪做离子色谱时,除了需要配电导检测和抑制器,测试完成一定需要用纯水冲洗,否则容易损坏HPLC系统
第2楼2004/06/15
可以考虑使用离子色谱加上紫外检测器。而不要使用HPLC加抑制器加电导检测器。
第3楼2004/06/15
但要注意离子色谱加上紫外检测器只能做反相溶剂,不能用正相溶剂.
第4楼2004/06/28
实际上,目前已经有许多HPLC仪器,特别是针对生物样品测定,都是采用PEEK材料,高档的离子色谱如戴安ICS2500又称为生物液相,可以解决大量的HPLC分析总是,而对生物活性物质不象普通HPLC那样会产生吸附。
第5楼2004/07/14
可以考虑用IC加紫外检测器当液相用,但注意只能做反相,PEEK流路不耐正相溶剂的腐蚀不可以用HPLC配电导检测器当IC用,因为不锈钢流路不可以耐受强酸强碱的腐蚀
