en_liujingyu
第8楼2016/04/05
文件编号是JLA-108-2012,中间的“108”应该是文件顺序编号,2012是年代号,这个年代号就是文件的版本号。
如果仅仅是增加了表格,就可以用文件修改通知单的形式增加这个表格就是了,文件完整编号仍应保持JLA-108-2012不变。如果更改处太多或基本要求和操作都发生了变化,就应该换版。假设换版时间是2016年3月,则文件编号应该改为JLA-108-2016,文件顺序号108不变,版本号由2012改为2016。若2016年10月再次换版,版本号后可用字母加以区别,文件完整编号可改为JLA-108-2016B,表示2016年第二次换版,第一次的版本代号A可以缺省。
JLA-109-2012应该是与JLA-108-2012完全不同的另一个过程的文件,也许108是某个技术管理程序,而109是另一个行政管理文件,相互之间没有任何关联。例如JJG111-2003是2003版玻璃体温计检定规程,而JJG112-2003却是2003版的金属洛氏硬度计检定规程,版本号是同一年,编号111与112却是十大领域完全不同的两个领域里的检定规程。
