环境监测政策法规
金条
第1楼2016/04/26
写得很好吖。
envirend
第2楼2016/04/26
版主写得很好,本想也对它提点意见。应该结合地方特色,集中精力解决大问题。
老兵
第3楼2016/05/01
反观农业部近期开展的调查,只测Cd、As、Cr、Pb、Hg五项,多了测不准有何用,要么就是未检出,何必劳民伤财。
第4楼2016/05/01
节日快乐,确实应该集中精力调查关键因子。
platinum
第5楼2016/05/07
GB/T 17140-1997 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 这个方法和GB/T 17141-1997石墨炉法这个相比较,石墨炉法优势应该更明显,现在很多单位应该都配得起石墨炉原子吸收光谱仪,配与不配就看工作需要并结合自己的实际情况来。 土壤总砷的测定大家应该更趋向于HJ680原子荧光的方法,毕竟分光的方法操作繁复,效率低。但是做为国家标准确实应该将方法尽可能的列出来,让执行者根据自己的实际情况合理选择搭配方法。
hyf271
第6楼2016/05/17
(8)HJ350-2007展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行)的方法: 附录A 土壤中砷、铬、铜、铅、镍、硒、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法; 附录E 土壤中总石油烃(TPH)的测定 气相色谱-质谱法(毛细管柱技术) 附录G 土壤中有机氯农药的测定 气相色谱法等。方法中的总石油烃,根本没有可操作性。里面的标注物质是何物?标准物质曲线浓度、精密度、准确度等等信息都没有。希望可以加快完善该方法。
第7楼2016/05/17
土壤中总石油烃的红外法国家环境标准将于今年内发布。
