国家标准GB
老兵 2016/04/05
公式1的取样量为100mL,不存在稀释用水,故不存在空白;公式2因为引入了稀释水,所以必须减去稀释水量的空白,如果是取20mL样,那就应该减去80mL稀释水的空白。
穿越时空
第1楼2016/04/01
居然是89年的标准,是不是要修改了。
老兵
第2楼2016/04/01
公式没有问题,公式1适用取样100mL时,公式2是增加了需要扣除空白中耗氧物质的影响,所以公式还是间接涉及到空白滴定的。
竹隐寒烟
第3楼2016/04/05
国标 GB11892-89 计算公式1 为什么没有涉及空白滴定时,消耗高锰酸钾的体积按一般的计算方式,不是都应该减去空白的吗? 即还有样品稀释的公式计算 为什么不用公式1直接乘以/除以稀释倍数?如果公式1计算不算空白,公式2为何又有了空白,公式2正常来说应该是这样的呀!
第4楼2016/04/05
