直读光谱
试验段
第1楼2016/04/01
hsz123456
第2楼2016/04/01
激发点最好不要重叠,这样会影响分析结果。如果两点间分析结果差距不大,误差未超差也可接受。
ngh
第3楼2016/04/01
激发点最好不要重合 以保证每次激发之间样品的统一性 可见 标准GBT11170-2008
king95509
第4楼2016/04/01
个人的理解,黑边可以互相重叠下,但不要压到中间的白色部分
晟
第5楼2016/04/05
做出厂曲线时,都是延边打花的,得看打什么样品。打标样可以两点相近,打炉前来料、来料检测,就得对角打了。希望可以帮到你
绝版本号
第6楼2016/04/10
应该是打标样可以两点相近,因为标样的成分是比较均匀的,打炉前来料、来料检测,就需要均匀测试三个分布均匀的以求平均值,才可以反应该产品的成分状况。希望可以帮到你 。
光电魔方
第7楼2016/04/11
只要中心不压到黑色以内就行吧
taods
第8楼2016/04/11
点压点半点没有问题的
Insp_5d5351ee
第9楼2019/07/24
怎样避免激发点位置重叠呢?有没有更好的办法呢
nmgzdf123
第10楼2019/08/12
这个简单,每打一点,抬起试样,转一个点的直径,就不会重复。
