红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2016/04/07
符合干涉条件时(半波长的整数倍)都会产生干涉条纹,尽量破坏之。
aaaxiaohai
第2楼2016/04/08
可是这样的话在这个点的透射光强可能减小了,但是在另外的点的光强也可以变成极大值了,这样是不是只是使极大值的位置变了,但是在一个大的波长范围内,干涉光谱并没有减弱,只是位置移动了啊?
m3094334
第3楼2016/04/12
常常
第4楼2016/04/19
当破坏了干涉条件后就不产生干涉了,就没有极大值极小值的问题啦
neity
第5楼2016/04/22
干涉纹是全区间(2.5-25微米)存在的,和半波长什么的没关系。之所以出现干涉纹是你样品两表面太光滑了,且两个面比较平行,红外光会在内部单次或多次反射叠加后形成干涉。所以去除干涉纹最简单方法是破坏其表面光洁度。比如,如果要求不高,KBr压片的样品吹口气就行了。一些聚合物薄膜只需用细砂纸打磨下表面就可以。
第6楼2016/04/23
好的,感谢,我再琢磨琢磨。
