气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2016/04/06
高含量的出峰,可能是灵敏度比较低,低浓度的峰出不来。用的是FID还是FPD?
15993092025
第2楼2016/04/07
不是灵敏度的问题,SCD检测器
老妖
第3楼2016/04/07
为什么不试灵敏度的问题?
第4楼2016/04/07
0.1ppm的羰基硫出峰,灵敏度应该没问题吧!
m3099117
第5楼2016/04/16
楼主用的什么柱子?可以把羰基硫和硫化氢分开?
danmaishenqiu
第6楼2016/04/17
如果图片中是0.1ppmCOS峰,灵敏度比较低,正常0.05ppmCOS或H2S峰比图片中峰高许多。
小马儿快
第7楼2016/04/18
柱子对羰基硫出峰没问题,硫化氢不出峰,是存在灵敏度低的问题,但是同理0.1ppm羰基硫能出,你硫化氢不可能相差太大,有无备用色谱柱,试试是否由于柱子问题或者是仪器本身的问题
第8楼2016/04/18
还有你说的高含量硫化氢具体浓度是?
xrzzzhj
第9楼2019/06/12
请问一下,楼主最后是怎么解决的?遇到了类似的问题,硫化氢不出峰,羰基硫和二硫化碳没问题
Insm_f22a7df8
第10楼2019/07/26
你可以降低下分流比
