气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2016/04/08
有可能是柱温箱的散热风扇或散热孔门盖上的电机运行不太正常了,注意观察一下,可能要换部件了。
安平
第2楼2016/04/08
应该有硬件问题,建议报修
ghx5558
第3楼2016/04/08
如果软件程序没问题,应该是硬件的事。是要报修了。当然之前要检查下电路及电的质量(电压、接地)等。
雾非雾
第4楼2016/04/08
现在瓦里安的GC售后应该找谁?天美?
PAEs
第5楼2016/04/08
硬件问题!!
皮皮鱼
第6楼2016/04/08
确实要去找天美了。
山东鲁南刘继华
第7楼2016/04/08
紧固一下炉丝、感温铂丝的接点试试(可能存在接触不良或者氧化现象)
zyl3367898
第8楼2016/04/08
出现一两次,觉得还能将就,是换散热器还是换电机。
xdzh130
第9楼2016/04/09
换过主板电池吗?
有雨的夜
第10楼2016/04/09
柱温箱里有一排线,其中有一个是控制柱温箱温度的,这个线有没有问题,再有就是柱温箱里的温度传感器正常吗
