气相色谱填充柱出峰拖尾,是什么引起的?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱填充柱出峰拖尾,排除是填充柱的原因,柱压没有变化,其他还有什么原因?
  • 雨木霖
    第1楼2013/06/27
    进样口脏。
    或者进样手法不好
  • wazcq
    第2楼2013/06/27
    也有可能是柱温低
  • 阿宝
    第3楼2013/06/27
    还有可能是 柱子 该老化了
    老化后 再看
  • xiao-jin
    第4楼2013/06/27
    减少进样器体积,
  • qqqid
    第5楼2013/06/27
    可能是柱温低,柱流量不合适。
  • 阿宝
    第6楼2013/06/27
    还有一种可能是不是 柱子极性和样品不匹配?
  • xiaowang268
    第7楼2013/06/27
    柱子脏或检测器脏的原因吧
  • 安平
    第8楼2013/06/28
    什么柱子,什么样品?
    进样口温度低,流速低也有可能。
  • valorb
    第9楼2013/06/28
    进样浓度太大,进样口或者检测器被污染了等等
  • 第10楼2013/06/29
    浓度高?柱子不匹配?
