能力验证
czcdczg
第1楼2016/04/11
微生物不做留样复测,性状不稳定的样品也不适合做留样复测。
石头雨
第2楼2016/04/11
很多情况下甲醛也是不适合。但是如果包装及储存完整的话应该可以吧!
xinye1210
第3楼2016/04/12
pH值好象也不可以吧!
hou1210
第4楼2016/04/12
如果保存恰当的话应该可以的。
生于八零年代
第5楼2016/04/12
微生物肯定是了!水质中的pH、BOD、COD……留样再测的样品必须满足的条件就是样品和待测物质均具有很好的稳定性。
第6楼2016/04/12
如果是保存好的话有些项目的样品应该能够是稳定的。
WUYUWUQIU
第7楼2016/04/16
性状不稳定的样品不适合做留样复测
第8楼2016/04/17
主要是保存与测试样品项目有关系。有的项目是收到环境影响的。
第9楼2016/04/19
我感觉只要是包装保存合理就能够以留样再测的形式进行控制。
第10楼2016/04/20
只要是不影响检测项目的性能应该是可以的。
