能力验证
通标小菜鸟
第1楼2024/03/20
方法验证主要验证检出限,定量限,精密度,准确度,线性,有些行业还要求特异性,楼主可以参考一下HJ168-2020,也是一份环境行业的方法学验证指导文件。
检测老菜鸟
第2楼2024/03/20
含量的方法学验证跟残留的不太一样。
第3楼2024/03/20
可以参考药典。你是做常量还是残留。
状元秀
第4楼2024/04/01
方法学验证一般就是通过人、机、料、法、环等各环节与实验室现有的条件进行验证看是实验室是否有能力。同时,通过试验外部对比也好,内部质控也罢,对方法的精度和准确性进行验证。
