原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/04/13
主要是基体干扰。土壤样品消解液中除被测元素和水、酸以外,还有很多成分会造成干扰
陌殇
第2楼2016/04/13
像铅镉用的基改磷酸二氢铵实际上是为了使基体中难挥发的盐转化成易挥发盐,使其在原子化之前溢出石墨管以消除干扰。扣背景的话应该是为了消除仪器因为本身的漂移而引起的检测误差吧。。。此外,其它的基改,像钯,并不是为了消除其它元素或者物质的干扰,而是为了增加待测元素的稳定性,钯能与易挥发的元素如硒、铅、镉等形成稳定合金所以用做基改。。。。可能作用机理不同,但是统一称为基改罢了
千层峰
第3楼2016/04/14
好几个帖子都是问基改的东西。。。
第4楼2016/04/14
扣背景不是为了消除仪器漂移,而是扣除基体产生的吸收
第5楼2016/04/14
额额额额额。。。受教了
有水有渝
第6楼2016/04/14
基本干扰主要来自于溶剂以及与待测组分在前处理过程中的共溶物,如其他元素钙等。
第7楼2016/04/14
说扣除基体及共存组分产生的吸收更确切
huangza
第8楼2016/04/14
除去目标元素以外的干扰,不过光是基改不一定都能解决
