菊花微波消解后白色沉淀为何物?(图片已经上传,欢迎关注)
  • littalnala
    2013/08/28
    x射线仪器
原子吸收光谱(AAS)
  • 菊花微波消解后白色沉淀为何物?
    目的:验证菊花微波消解后白色沉淀为何物?
    对象:菊花
    方法:延长消解时间;加大消解压力;加大消解压力+延长消解时间;改变试剂的加入量比例;加0.5ml HF
    结果:无论是延长消解时间;加大消解压力;加大消解压力+延长消解时间;改变试剂的加入量比例,都无法把白色沉淀消解完全;而加0.5ml HF后,用最原始的消解参数就可以把白色沉淀消解完全,可以得知,该白色沉淀为硅盐物质。
    结论:1、加入0.5ml HF,白色沉淀可以完全消解;2、白色沉淀对样品Cd结果影响不大。
    最近在处理菊花样品的时候,经常出现消解后不彻底的情况(溶液有白色沉淀),为了验证菊花微波消解后白色沉淀为何物?于是从延长微波消解时间、加大微波消解压力和改变试剂比例(试剂类型)三方面做了几次试验,现总结如下
    1、仪器、试剂信息:
    1.1、前处理:
    XT-9900微波消解仪 XT-9800多用预处理加热仪
    1.2、上机:热电M6原子吸收仪,美诚MC1500D自动控温冷却循环水装置
    1.3、试剂:硝酸(GR20120404-1,30%过氧化氢20120804-1.,磷酸二氢铵:20030805-1
    2、前处理方法:
    2.1.1-2.1.6 菊花样品0.3g(左右)+5ml硝酸----放置20min左右---放在多用预处理加热仪(100)加热20min(黄棕色烟几乎消失),放冷,+1ml过氧化氢----微波消解---赶酸(100---定容到玻璃容量瓶
    2.1消解参数:
    2.1.1、最原始的消解参数是:(一个罐消解时间为8min
    0.5MPa—60s
    0.8MPa—60s
    1.2MPa—120s 现象:消解赶酸后,定容,偶尔溶液有点淡黄色,有少许白色沉淀
    1.8MPa—240s
    2.1.2、延长原始的消解第4步的时间(一个罐消解时间为9min
    0.5MPa—60s
    0.8MPa—60s
    1.8MPa—300s
    2.1.3、继续延长原始的消解第4步的时间(一个罐消解时间为19min
    0.5MPa—60s
    0.8MPa—60s
    1.2MPa—120s 现象:消解赶酸后,定容,溶液无色,在瓶底有少许白色沉淀
    1.8MPa—900s
    2.1.4、在原始消解参数前提下,增大和延长第4步消解压力、时间(一个罐消解时间为9min
    0.5MPa—60s
    0.8MPa—60s
    2.5MPa—300s
    2.1.5、在原始消解参数前提下,增大和延长第4步消解压力、时间(一个罐消解时间为12min
    0.5MPa—60s
    0.8MPa—60s
    2.5MPa—480s
    2.1.6、在原始消解参数前提下,增大和延长第4步消解压力、时间(一个罐消解时间为14min
    0.5MPa—60s
    0.8MPa—60s
    2.5MPa—600s
    2.1.7、样品0.3g+4ml硝酸+2ml过氧化氢
    0.5MPa—60s
    0.8MPa—60s
    2.5MPa—600s
    2.1.1--2.1.7 共同现象:消解后,有白色沉淀,如下图
    2.1.8、样品0.3g+4ml硝酸+2ml过氧化氢+0.5mlHF
    0.5MPa—60s
    0.8MPa—60s
    1.2MPa—120s 现象:消解赶酸后,定容,溶液澄清透明
    2.5MPa—600s
    2.1.3-2.1.6 相同点:都是样品0.3g左右+5ml硝酸+1ml双氧水
    不同点:消解参数
    2.1.7-2.1.8 相同点:消解参数
    不同点:试剂加入量
    3、上机
    3.1 上机参数
    3.1.1波长:228.8nm,灯电流:50%,通带:0.5nm,信号:峰高,测量时间:3s,背景校正:塞曼,进样体积:10ul
    3.1.2基体改进剂:1%磷酸二氢铵--3ul
    3.1.3石墨管类型:涂层石墨管
    3.1.4(加基改)石墨炉程序升温:110--30s700--20s1400--3s2500--3s
    3.1.5标准曲线及结果如下图
    3.1.6(不加基改)石墨炉程序升温:100--20s350--20s1550--4s2200--3s
    标准曲线及结果如下图
    4、讨论
    4.1、不加基改的结果比加了基改的结果小的原因:
    不加基改的时候:程序升温中的原子化温度(1550℃或1400℃)太高,导致标准溶液的吸光值降低了,样品的浓度就相对偏高了。
    在同个原子化温度(1550℃或1400℃)条件下,虽然标液和样品的Cd吸光值都会有所损失,但样品中的成分比较复杂,可能Cd损失没标准溶液那么明显,所以值就偏高了。
    结论:对于本次的几个实验来说,加基改的结果相对不加基改的结果更准确。
    4.2、对于Cd来说,加入3ul磷酸二氢铵(1%)当基体改进剂,用菊花样品溶液来摸索最佳的灰化-原子化温度,如下图
    灰化温度范围:600-1000 从图1可知,灰化温度从600-1000的吸光度变化比较稳定,但在700时,吸光度最高。故最佳灰化温度是:700
    原子化温度范围:700-1300 从图1可知,从700-1200的吸光度都是极低的,(原因:原子化温度太低,没能把Cd元素原子化,从出峰图可以看出,在3s内,都没出峰,故吸光度几乎没有),而在1300时,吸光度突然增大了许多。另外图2,吸光度在1400-1600的原子化温度下又逐渐降低(原因:原子化温度太高,导致Cd损失)
    由图2可知,在1300的吸光度是最大的,故最佳原子化温度是:1300
    结论:最佳灰化原子化温度是:700-1300
    每个原子化温度对应的出峰图如下
    700-700出峰图:
    另外,可能原子化温度在1300或者1400时,出峰有点拖尾,在1500峰型不会拖尾,相对好看一点,但从吸光值来看,在1300时是最大的,而且,采用峰高的测量方式,拖尾并不会有太大的影响,故原子化温度选定在1300
    700-1600出峰图:几乎又有一个背景峰出现,估计是样品里面其它成分,在较高原子化温度下产生了吸收了,故选择适合的原子化温度非常重要。
    附加资料:背景吸收的特征:具有波长特性、时空特性、温度特性和不重现性,另外,还与石墨炉结构及载气种类有一定的相关性。
    4.3再把2013.08.172013.08.21的菊花结果对比一下
    相同点
    :加入试剂量及微波消解参数都一样,
    不同点:原子化温度分别为14001300,两次的结果RSD2.27%,结果相差不是太大。故1300℃和1400℃的原子化温度还是可以接受的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-qq250083771加10积分,加2经验;加分理由:原创必须奖励
  • zhw19811005
    第1楼2013/08/29
    该硅盐物质具体是什么物质呢
  • wnnzl
    第2楼2013/08/29
    一般植物湿法消解后可能会存在不少硅酸盐,但是用微波消解会好很多
  • littalnala
    第3楼2013/08/29
    我用的就是微波消解,用以前的消解参数消解后出现白色沉淀,以为是消解不完全,就采用加大压力和延长消解时间的方法仍无济于事,再试用加入少量HF的方法,果真消解后白色沉淀消失了,于是判断该白色沉淀是硅盐,并不是消解不彻底
    wnnzl(wnnzl) 发表:一般植物湿法消解后可能会存在不少硅酸盐,但是用微波消解会好很多
  • wnnzl
    第4楼2013/08/30
    我消解植物叶片用微波情况会好很多,但感觉加氢氟酸必要性不大,因为这不影响检测结果,而且氢氟酸会带来砷本底
    littalnala(littalnala) 发表:我用的就是微波消解,用以前的消解参数消解后出现白色沉淀,以为是消解不完全,就采用加大压力和延长消解时间的方法仍无济于事,再试用加入少量HF的方法,果真消解后白色沉淀消失了,于是判断该白色沉淀是硅盐,并不是消解不彻底
  • littalnala
    第5楼2013/08/30
    嗯嗯 上次就因为加了HF,去测了As,结果比没加的大了许多倍呢,还好 只是当试验做做而已
    wnnzl(wnnzl) 发表:我消解植物叶片用微波情况会好很多,但感觉加氢氟酸必要性不大,因为这不影响检测结果,而且氢氟酸会带来砷本底
  • littalnala
    第6楼2013/08/30
    请问下 你也是做中药材有害元素方面的检测吗?像消解根茎类 果实种子类的 用微波消解 还会有白色沉淀吗?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加12积分,加5声望
  • wnnzl
    第7楼2013/09/03
    我不是专业做中药的,但这类样品也接触过不少,根茎沉淀出现的机会较多
    littalnala(littalnala) 发表:请问下 你也是做中药材有害元素方面的检测吗?像消解根茎类 果实种子类的 用微波消解 还会有白色沉淀吗?
  • 第8楼2013/09/03
    AS不能加HF,空白很高的
    littalnala(littalnala) 发表:嗯嗯 上次就因为加了HF,去测了As,结果比没加的大了许多倍呢,还好 只是当试验做做而已
  • littalnala
    第9楼2013/09/03
    我之前消解叶类 花类也有出现
    wnnzl(wnnzl) 发表:我不是专业做中药的,但这类样品也接触过不少,根茎沉淀出现的机会较多
  • littalnala
    第10楼2013/09/03
    嗯嗯 当时只是为了试验下而已 请问下,级别高一些的HF砷本底还会很高吗?
    尘(fjh26) 发表:AS不能加HF,空白很高的
