水质检测
郭景祎
第1楼2016/04/14
仪器声音正常么?
岳麓餐馆
第2楼2016/04/14
上午测Co正常,下午测Mo,Ba加热时电源部分好像有点杂音,很细的“滋滋”的声音,然后出现了上述情况。难道是仪器故障那个了吗?谢谢大神回复!!
第3楼2016/04/14
我们有时候检测铅或镉的时候,仪器声音会突然特别大的震颤一下,然后仪器就停了,检测浓度就会特别高,但是复测又不高了,造成这种现象的原因有很多,有时候是空压机,有时候是循环水的温度问题,得多方查找一下
第4楼2016/04/14
因为不常做,冷却水并没有循环,做石墨炉空压机也没用,估计下周还会用,我试试看其他元素有没有问题,被你一说感觉一起坏了。
第5楼2016/04/15
石墨炉配件多,所以出问题也正常,不一定就是仪器坏了,也可以和厂家工程师多聊聊,经验多了就好了
第6楼2016/04/16
今天做铅、镉又没问题了,工程师说没做过钡,真是悲剧了···
第7楼2016/04/16
所以说选仪器有时候看大品牌也是考虑到售后咨询的问题,大一点的企业,自己做的实验比较多,也决问题也就方便多了
第8楼2016/04/18
恩恩,都是血泪的教训···
chemistryren
第9楼2016/04/19
看界面应该是耶拿的。楼主如果要测的元素这么多,倒是可以考虑买台ICP了。
第10楼2016/04/19
哈哈,没那么高级,普析的,看错了吧,嘿嘿。测的金属元素不多,小公司没那么多资金啊。突然让测一下这俩没测过的给我们整蒙了。
