依风1986 2016/04/13
[quote]原文由 [b]p3097396(p3097396)[/b] 发表: 请问有没有文件说明呢?[/quote] HR 4040 section 101 是对重金属总铅规定 ,section 108是对邻苯规定 ,ASTMF 963 -11规定是4.3.5有规定 重金属系列 主要针对 涂层及类似材料和 基材,总量和溶出,针对金属 为 小部件还有 溶出镉要求
p3097396
第4楼2016/04/14
ASTMF 963 -11 4.3.5对铅含量要求是0.009%(90ppm)
HR 4040 section 101 是对重金属总铅含量要求是100ppm
那么如果材料满足ASTM F963-11的话就是也满足HR 4040对铅含量的要求,那么我还想问下,这两个法规对可溶性总铅含量的测试方法有什么不同的要求或者相同的呢?
