ICP光谱
999youran
第1楼2016/04/15
只能通过硫和银换算吧
生于八零年代
第2楼2016/04/18
硫化银不溶于酸碱,只能络合后测试其中银离子的含量。但是此时的银是否都是与硫结合就需要去另外确认,其实在无机测试中,一般都只能得到元素的含量,很少能确定物质的含量的。如果是常量的测试,可以把用酸基质溶解后通过通过过滤来收集不溶物(如果不溶于只有硫化银),称重来确定其含量。
