丙烯酰胺的测定
  • 天街小雨润如酥
    2016/04/13
气相色谱(GC)
  • 根据 GB/T 5750.8 做丙烯酰胺,我们用的毛细柱,现在遇到的问题是进2,3二溴丙酰胺的标准品,经过跟溶剂针对比,出现了两个目标峰,不确定是哪个?还有为什么会出现两个目标峰,是目标物分解所致吗?我们用气相做的,用的升温程序 ,求前辈们指教
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • isomer
    第1楼2016/04/13
    您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到GC版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • 安平
    第2楼2016/04/13
    先测一下溶剂空白
  • 天街小雨润如酥
    第3楼2016/04/14
    空白里没有那两个峰
    安平(byron1111) 发表:先测一下溶剂空白
  • xdzh130
    第4楼2016/04/14
    楼主是自来水行业的吧?我也是,丙烯酰胺确实不好做,也在摸索中,GB5749还有几块硬骨头,希望今年都能啃下。
    你用的是ECD吧?可以先将柱子接到FID,直接进一针2,3二溴丙酰胺的标品原液,找出溶剂峰和目标峰,如果除了溶剂峰之外仍有2个峰,那就换一支不同厂家的试试。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2016/04/14
    用高浓度的标准品确定一下位置。
    第6楼2016/04/16
    有没有是色谱柱污染了,老化色谱柱,进溶剂看基线与出峰情况。
  • 天街小雨润如酥
    第7楼2016/04/18
    高低浓度都做了,两个峰的响应值几乎同比例减小或增大
    安平(byron1111) 发表: 用高浓度的标准品确定一下位置。
  • 天街小雨润如酥
    第8楼2016/04/18
    感谢前辈,FID检测器走标品,跟溶剂针对比确实只有一个峰了,我们在进一步确定是否是那个峰,不过灵敏度可能要比ECD低很多
    xdzh130(xdzh130) 发表:楼主是自来水行业的吧?我也是,丙烯酰胺确实不好做,也在摸索中,GB5749还有几块硬骨头,希望今年都能啃下。
    第9楼2016/04/18
    后面的宽峰不能算是峰,色谱图不正常。
  • 天街小雨润如酥
    第10楼2016/04/19
    是7,8号峰,后面的是由升温程序引起的基线漂移
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:后面的宽峰不能算是峰,色谱图不正常。
