【求助】ICP-OES浓度计算的问题
ICP光谱
  • 我把1g样品溶解到100ml溶液进行测试,直接得到的数据是ppm,那么我直接用这个数据还是要乘以一个系数。因为ppm是mg/L,但我溶液的体积才100ml,肯定有个换算系数,求高手解答,谢谢
  • yumin
    第1楼2011/01/13
    要看你要的结果:1、溶液里的只要标准没有问题那么你100ML溶液的被测金属离子
    浓度不需乘系数;
    2、如你要测定1g样品中某种被测金属离子浓度时你就应按照公式计算
    测定浓度(mg/L)*定容的体积(你定容100ml)除以称样量(你称1g)
  • daxu
    第2楼2011/01/13
    你好,我是按你所说的第二种算法,但我不太明白为啥要*100ml/1g,转了半天也没转出来
    yumin(yumin) 发表:要看你要的结果:1、溶液里的只要标准没有问题那么你100ML溶液的被测金属离子
    浓度不需乘系数;
  • jj_smile_jj
    第3楼2011/01/17
    浓度计算主要看你的检量线配制方式一般标准溶液浓度单位为µg/mL mg/L。则分析所得的原始数据直接*100ml /1g即可。ppmmg/Lppm10-6如同%10-2(如果测试溶液另有做稀释动作,才需再乘上稀释倍数)
    daxu(daxu) 发表:我把1g样品溶解到100ml溶液进行测试,直接得到的数据是ppm,那么我直接用这个数据还是要乘以一个系数。因为ppm是mg/L,但我溶液的体积才100ml,肯定有个换算系数,求高手解答,谢谢
  • lilongfei14
    第4楼2011/01/18
    要看你配标液的单位
  • junhuahao
    第5楼2011/01/26
    不能随便的就写ppm,严格讲ppm单位是不常用的,样品的密度不是1时,ppm与mg/L是不相等的,是不能互换的,而且会有偏差
  • 面对面想你
    第6楼2011/01/27
    在我的思维中,ppm其实来说是个概率,不是个单位。百万分之一。
  • daxu
    第7楼2011/01/28
    今天终于转过来了,多谢版上的各位,谢谢
  • 杀神一刀斩
    第8楼2011/04/11
    ppm其实是百万分之一,不是个单位。ppm=ug/ml=mg/l=mg/kg
