试验机/硬度计
那人
第1楼2016/04/16
自己顶一下,别搞成零回帖嘛
沧海青城
第2楼2016/04/18
冰柜是可以设置每度调节的那种吗,我所接触过的都是分档的,分档的话调节温度不会很精确的
物理
第3楼2016/04/18
温控系统有一种是PID控制的,还有一种是位式控制的,不知您的冰柜是哪一种?
第4楼2016/04/18
就是从分档的那种普通冰柜改造的
第5楼2016/04/18
只能是位式控制
第6楼2016/04/18
那肯定不能,还得加温度控制线路哦
第7楼2016/04/18
有效果,不过不是很稳定
第8楼2016/04/19
那就是变频器的问题了,好的变频器会一步到位
第9楼2016/04/19
这几天又正常工作了
明月~
第10楼2016/04/21
可能温控系统误差较大或者不稳定或者失控,导致显示零度实际上是零度以下,可以用测温仪表实地测一下;也可能压缩机长久运作负荷较大偶然失控,导致无法降温。
