点点千金---安捷伦G4513A自动进样器推杆故障的维修
  • danmaishenqiu
    2016/04/18
气相色谱(GC)
  • 近一段时间,看到了一些关于安捷伦自动进样器推杆故障求助的帖子,这几天我收集、整理了安捷伦自动进样器推杆故障的维修经验,上传到论坛和大家分享。
    安捷伦自动进样器图片
    安捷伦G4513A自动进样器
    安捷伦自动进样器推杆故障多为使用3年左右时间出现
    故障现象:仪器在运行方法或运行序列过程中,进样器中途停止,面板红色故障灯点亮, 仪器显示113或241或945等故障代码。
    仪器显示故障代码 945 自动进样器的后(前)进样塔推杆出现错误
    1、由进样针卡涩引起的推杆故障:安捷伦10ul自动进样针主要有两种型号,一种是推杆头带聚四氟防腐型进样针,带聚四氟头推杆进样针不存在卡涩现象,另一种通用型进样针,在使用一段时间后(使用时间和样品、清洗液有关)会出现进样针卡涩现象。严重会导致自动进样器推杆故障发生。
    清洗,最好每天清洗一次,根据样品不同吸取蒸馏水或丙酮等有机试剂后,拔出针杆用棉花擦洗,重复多次直至推杆来回推拉自如。
    进样针卡扣松动(针固定不牢)的修理方法
    把废旧进样垫中间剪开
    垫在卡扣下面
    2、滑杆润滑不良引起的推杆故障(占绝大多数),可以在不卸开仪器外壳的情况下,按图加注润滑脂修复
    硅脂
    按箭头指向位置图润滑脂
    长期使用安捷伦自动进样器因推杆电机扭力下降(电刷接触不良)和推杆电机运行导轨、齿轮、齿牙润滑不良引起的自动进样器推杆故障,均可以通过加注润滑脂方法排除,如按以上方法不能解决,需要更换推杆电机,拆卸方法如下:
    3、推杆电机引起的推杆故障
    撬开黄色箭头指向的卡扣,用手往绿色箭头方向稍用力,即可打开外壳
    拔下面板指示灯排线插头
    卸下进样针、箭头指向的排线插头和两个螺丝
    卸下后的推杆电机组件(箭头指向为方法2加注润滑脂地方)
    推杆电机组件另一面
    做好电机座标记,卸下箭头指向插头和三个螺丝
    更换相同型号电机
    小结:新自动进样器很少出现推杆故障,推杆故障绝大对数是因为使用三年后推杆电机扭力下降和导轨、齿轮、牙齿润滑不良引起,依图(不需卸开外壳)加注润滑脂即可修复,按上述方法不能排除故障,需要拆卸外壳更换推杆电机,全新推杆电机不好购到,推杆电机也可以通过打开电机后盖,擦洗电刷恢复电机扭力的方法修复,仪器故障的维修,有很多非常的简单,一看即懂,一点即透,点点值千金。
  • 该帖子已被版主-又又1990加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
    第2楼2016/04/18
    润滑脂去那买?
  • ynmyx
    第3楼2016/04/18
    精彩好帖,谢谢
    zyl3367898(zyl3367898)发表:润滑脂去那买?
  • mahailong8202
    第4楼2016/04/19
    学习了,谢谢楼主的分享
  • 汶颢芯片
    第5楼2016/04/19
    学习了,谢谢楼主
  • jas125
    第6楼2016/04/22
    学习了,楼主厉害!
  • xiaogezi
    第7楼2016/04/25
    两台自动进样器,进样动静真大,跟发动机是滴,新的比旧的声音还大,其他毛病基本没出过,歪针杆比较多,大部分是没维护好,有时则很莫名,针头歪过几次,不管歪针杆还是针头都是变成闪电形状,直接报废,还有比较莫名的就是两次买的样品盘都裂掉了,
    润滑脂对仪器有无腐蚀?
  • qqqid
    第9楼2016/04/30
    我还没修过自动进样器,学习了,楼主的经验很有用。
