气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/07/25
楼主具体使用了什么色谱柱?这些组分的浓度可能有多大?详细说说具体的分析条件为好可以考虑直接进样,也可以考虑使用二氯甲烷之类的溶剂进行萃取。
lh9999
第2楼2022/07/25
用的HP-INNOWAX柱子,重新买了瓶阿拉丁的丁酸,终于出峰了,药买假了,配的乙酸1000,丙酸丁酸各500,用的乙酸乙酯萃取,然后乙酸定量一直不行,看了文献才知道,乙酸乙酯里也有乙酸,所以一直定量不准,二氯甲烷之前试过一次,没咋出峰就没试了,准备试试其他的
zyl3367898
第3楼2022/07/25
乙醚出峰了吗?
深蓝
第4楼2022/07/26
仪器条件发出来看看,参照的哪个标准?
第5楼2022/07/26
可能夏天温度高,乙醚沸点低,挥发了,也没萃取出来,不知道有没有可能是萃取方法的问题
第6楼2022/07/26
设置进样口220℃,FID275℃,柱温箱,40---1min,10℃----250℃----3min,2.5ml/min,分流比是20:1,参考了那个安捷伦气相色谱那个资料的,,有些改动了
第7楼2022/07/26
可能就是萃取的过程损失了。
第8楼2022/07/26
这个条件没什么问题
第9楼2022/07/26
还是检查一下前处理过程吧,仪器条件没什么问题。挥发性短链脂肪酸不是很好测,最好衍生后再做。衍生可参考:水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法(HJ 758-2015),资料在论坛资料库就能下载
第10楼2022/07/26
好的,谢谢指导,我再试试
