求问非纯非晶xrd怎么分析
X射线衍射仪(XRD)
  • 各位老师好,请问在不是纯非晶时,xrd 除了有馒头峰,还有个别尖峰,但是尖峰数太少,xrd足以比对出各相吗?
    cuzrzn
    谢谢
附件:
  • iangie
    第1楼2016/05/15
    什么元素啊?
  • amazingqk
    第2楼2016/05/16
    cuzrzn啊
    我天,终于有回音了
    iangie(iangie)发表:什么元素啊?
  • iangie
    第3楼2016/05/25
    试过了
    你的谱太烂了。。。信噪比太低。。。是峰还是噪声分辨不出来。。。
    扫描时间长一点吧。。。
    amazingqk(v3013443) 发表:cuzrzn啊
    我天,终于有回音了
  • amazingqk
    第4楼2016/05/26
    16m/s 20m/s 这两能找出物相,是人家的扫得更细?
    iangie(iangie) 发表: 试过了
    扫描时间长一点吧。。。
  • iangie
    第5楼2016/05/26
    你去问问作者他是search/match出来的, 还是根据12m/s的物相推出来的。
    寻相最好你自己找,有背景信息才好找可能的物相。
    你的谱就一个峰,没背景信息找不出物相。
  • 仗剑少年游
    第6楼2016/05/26
    成分信息没有么?
    看上去就是非晶态的东西,个别晶体析出,仅此而已。
  • amazingqk
    第7楼2016/05/27
    明白了,是说我可以再做个普通铸态的,多点信息,然后把我求助的比对铸态标峰?
    多谢
    iangie(iangie) 发表:你去问问作者他是search/match出来的, 还是根据12m/s的物相推出来的。
    你的谱就一个峰,没背景信息找不出物相。
  • amazingqk
    第8楼2016/05/27
    恩,有写明 cuzrzn
    仗剑少年游(yue_qiu) 发表:成分信息没有么?
  • iangie
    第9楼2016/06/19
    XRD的信息都在峰里 没有峰就没有信息 峰少信息就少
    非晶样品本来就不适合XRD分析
    你退火试试看能不能把晶体长好点再测 然后再反推成晶初期的是什么物相
    amazingqk(v3013443) 发表: 明白了,是说我可以再做个普通铸态的,多点信息,然后把我求助的比对铸态标峰?
    多谢
  • amazingqk
    第10楼2016/06/21
    谢谢老师一直回复。
    请问如果我想 对 非晶峰 处 用普通实验室的xrd做计算,要得到 比较细的谱线,谱线震荡比较小。
    是用步进扫描吗?因为 文献里 涉及计算的好像都是 同步的,我不知道我这样做 有没有可信度。
    另外xrdml 头文件里的信息commoncountingtime 是什么?“If the counting time is the same for all data points it is stored in "commonCountingTime"
    我这20second,没问题?
    谢谢
    iangie(iangie) 发表:XRD的信息都在峰里 没有峰就没有信息 峰少信息就少
    非晶样品本来就不适合XRD分析
