气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/04/18
一般我们是只要保留时间定性看到是待测物质,没兴趣再去MS上定性的。
wazcq
第2楼2016/04/18
保留时间min标准品 二硫化碳2.322 乙酸乙酯3.425 丁酮 3.639样品 二硫化碳2.334 未知3.543因为标准品与样品二硫化碳保留时间还是有差别 校正未知峰 采用两种方法:1. 绝对时间差校正: 样品二硫化碳比标准多0.012min 未知校正 3.543-0.012=3.531min2.相对保留时间校正: 样品二硫化碳是标准的1.005倍 未知校正3.543/1.005=3.525min讨论下 这两种校正哪种更科学准确?
symmacros
第3楼2016/04/18
做一下质谱保险,有时候单气相会误判的。
安平
第4楼2016/04/18
要具体问题具体分析。 建议用时间带方式,如果保留时间接近的话。
有雨的夜
第5楼2016/04/18
保留时间定性不准确,有时候会出错,今天就遇见一个,两个峰重叠在一起,其实是一个含量多的化合物一个含量少的化合物共流出了
zyl3367898
第6楼2016/04/18
保留时间正负0.1min.
langyabeilei
第7楼2016/04/19
楼主,严谨细致的工作态度让人钦佩!甲醇在活性炭管有吸附很正常,但是在乙酸乙酯,丁酮之间出峰很容易误判,必须严加定性!一般来说的话,保留时间0.1min可以允许范围吧,尤其是有前处理或者化合物比较复杂的分析过程!
第8楼2016/04/24
绝对时间差要合理些。
第9楼2016/04/24
绝对时间差应用在 手动进样按开始有些差别校正是合理的,自动进样没这样的问题。若是由于进样口微漏 压力稍微偏差引起保留时间的变化 可能还是相对时间校正准确些
梦落繁花
第10楼2016/07/18
我们用了活性炭管采甲醇,回来后用二硫化碳解析,测出来只有溶剂峰没有甲醇峰,是什么情况呢?
