菌落是不是都是圆形的?
  • 土老冒豆豆
    2016/04/18
食品毒素/微生物检测
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 微生物小白又要提问了,菌落(colony forming units)是微生物培养后,由一个或几个微生物繁殖而形成的微生物集落,简称CFU。通常用个数表示。
    那么在培养皿上刚开始显示出的菌落的形状,是不是都是圆形的呢?
    因为看书看到微生物有杆状、纺锤状、葫芦状。所以看到两个圆珠状的东西联接在一起,犹豫这是一个菌落呢还是两个菌落呢?
    如果菌落刚开始的形状都是圆形的,那么就好奇多问一句:为何都是圆形呢??
  • 雾非雾
    第1楼2016/04/18
    如果通过分离成单个,形成的菌落一般都是圆的,两个圆珠连在一起按菌落计数来说是算两个的。
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2016/04/18
    菌落的形状和微生物本身的形状没有关系。
    正常状况下,生长在培养基表面的单个菌落都是圆形的,这是因为微生物繁殖向周围生长的速度是一样的。
    非正常状况下,有可能看到不是圆形的菌落,像楼主所讲的两个连在一起,如果能明显区分是两个菌落,则计算时按两个计;如果无法明显区分则按一个计。
    如果出现片状菌落或蔓延生长,则不宜采用;如果出现链状菌落,则以明显区分的每条链作为一个菌落计算。
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:解答奖励
  • 土老冒豆豆
    第3楼2016/04/20
    原来是因为微生物繁殖向周围生长速度一样,所以菌落多为圆形啊,谢谢楼上的解答。目前我还只是见到圆形的菌落,片状和链状的菌落还没有机会碰到呢。
  • 生物因子
    第4楼2016/04/20
    不止是圆形的还有片状的
  • 石头雨
    第5楼2016/04/22
    他们的形状是因为繁殖引起的吧!单个的都是圆形的吗?
  • hza123
    第6楼2016/04/22
    不仅仅圆形的,还有其他很多形状,特别是酵母菌,在虎红培养基上就有很多形态,而且霉菌也不是圆形的,会长毛毛。杆状,球形,那是细菌在显微镜下的形态。
  • fengdaox
    第7楼2016/05/20
    这个透彻!
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:菌落的形状和微生物本身的形状没有关系。
  • 我是风儿
    第8楼2016/06/10
    为什么会形成片状和链状的菌落?
  • 沐雨晴
    第9楼2018/03/14
    我做的有的是长的,怎么回事
